Dashboard...
Algemene rally-discussies
Dashboard...
Berichtdoor David Westenbrink » di jul 20, 2004 17:10
Hoe ver mag je gaan met het modificeren van je dashboard? En dan met name voor groep A
Annex J:
5.7.4.3
De bekleding onder het dashboard welke geen deel uitmaakt van het dashboard, mag worden verwijderd. Het is toegestaan het deel van de middenconsole, dat verwarming noch instrumenten bevat, te verwijderen.
Nu willen wij dat deel van de middenconsole, dus onderzijde van dashboard wat tevens de draaiknop voor de ventilator bevat, vervangen door een gewoon aluminium paneel. Natuurlijk schroeven we die draaiknop dan weer terug in dat paneel, die verder enkele tuimelschakelaars zal bevatten.
Verder willen we alle ventilatorroosters verwijderen en vervangen door aluminium plaatjes. We willen de volledige druk van de ventilator/verwarming toch alleen maar op de voorruit hebben.
MAG DIT? :)
[Edited by David Westenbrink on 07-20-2004 at 05:11 PM GMT]
Re: Dashboard...
Berichtdoor Holkers » di jul 20, 2004 17:18
is het niet makkelijker (gezien regelement) om de uitgangen van de ventilator dicht te maken waar het nodig is? (dus de roosters laten zitten en dan voor de uitvoerbuizen een plaat lassen) is dat probleem verholpen.
De draai-knop moet volgens mij gehandhaafd worden en mogen zaken, zoals de asbak en cassettebandjesbakjes weg gehaald worden.
[Edited by Holkers on 07-20-2004 at 04:18 PM GMT]
Re: Dashboard...
Berichtdoor David Westenbrink » di jul 20, 2004 18:21
Is makkelijker ja :) Maar ik heb een gewichtbesparingsfetish :)
Ik wil bijv. dus alleen de buizen handhaven die voor de voorruitventilatie/ontwaseming. bestemd zijn. De rest wil ik er dus uit. Bij de verwarming maak ik de uitvoer daarvan dan dicht.
En die draaiknop blijft dus gehandhaafd op dezelfde plek (moet wel ivm kabel), alleen in een nieuw paneeltje.
Re: Dashboard...
Berichtdoor WILS SPORT » wo jul 21, 2004 7:09
Heb ik nog iets voor je gewichtsbesparingsfetish,
gehele kachel eruit en een
electrisch verwarmde voorruit
erin van een cosworth.
Sander van Barschot
WILS SPORT
Geregistreerd: wo jul 09, 2003 16:50
Woonplaats: Valkenswaard
Re: Dashboard...
Berichtdoor Turboboost » wo jul 21, 2004 11:53
Is het niet handig om de ventilatie aan de zijkanten van je dashboard te laten zitten, zodat je daar wat aan kunt doen op moment dat die beslagen zijn? ??
Re: Dashboard...
Berichtdoor David Westenbrink » wo jul 21, 2004 21:06
Ontwasemingskanaal voor de voorruit heeft tevens een uitlaat richting zijruit.
Goed idee trouwens van die verwarmde voorruit! Wie weet er nog 1 te koop? of een sloper sierra cosworth? :)
mail: david@westenbrink.com
Re: Re: Dashboard...
Berichtdoor Ton Van Spanje » wo jul 21, 2004 21:17
Waar heb jij de Rs-..-LB ook al weer gekocht?
Re: Dashboard...
Berichtdoor Eric B » wo jul 21, 2004 23:18
Mag dit allemaal wel? en dan bedoel ik met name voor de A.P.K regels aangezien een rally auto ook aan de wegen verkeers wet moet voldoen?
nn tipje: kijk voor zo'n ruit is bij hockley
Mzzl Eric B
Eric B
Geregistreerd: wo jun 19, 2002 0:09
Re: Dashboard...
Berichtdoor joostkusters » do jul 22, 2004 10:24
een electrische voorruit is ideaal om voor de start van de proef te ontwasemen, maar vooral in het donker zou ik hem de hele proef niet aan laten staan want die voorruit trekt meer stroom dan je dynamo aan kan, en dan sta je echt een keer zonder stroom
Berichtdoor StevenK » do jul 22, 2004 11:20
Maar vanwege je lampenbar moet je toch al een grotere dynamo plaatsen.
Ik heb 't met de golf nog nooit meegemaakt dat 'ie teveel stroom trok...
Keer terug naar rallysport.nl
