jos schreef:wie heeft er ervaring in het gebruik van additieven om de motorprestaties te verbeteren en slijtage terug te brengen?
JD_Kruit schreef:Eens met hierboven:
Additieven benzine: alleen als je motor ver boven 6000 toeren gaat lopen, kan je een Octaan additief gebruiken in combi met een andere timing van ontsteking en programma voor injectie om het zogenaamde 'pingelen' tegen te gaan.
Additieven olie: er kan niets op tegen een goede olie zoals Mobil 1 Synthetic....
Wolter schreef:JD_Kruit schreef:Eens met hierboven:
De zuiger van mijn puch is pas geleden verbrand door pingelen. (ok, het heeft niets met rally te maken, maar het illustreert wel wat pingelen voor schade kan aanrichten ) Hij loop inderdaad boven de 6000 toeren. (circa 11.000)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
