camcorder in auto
camcorder in auto
Berichtdoor michel uit berg » vr apr 16, 2010 19:52
hallo
wie heeft ervaring met een camcorder in de auto te plaatsen.
Ik wilde dat eens proberen maar loop tegen het feit aan dat de resonanties in de auto te sterk zijn. zodra ik de auto start gaan de beelden trillen zelfs met steady shot aan. er is dan niet naar te kijken.
ik heb een canon hf20 digitale HD camera. zou het daar aan kunnen liggen dat ik mss een oudere met mini dv of zou moeten gebruiken?
iemand ideeen?
michel uit berg
Woonplaats: berg city
Berichtdoor patlip » vr apr 16, 2010 20:20
LIPSTICK stickers
patlip
Geregistreerd: zo feb 12, 2006 18:31
Woonplaats: barneveld
Re: camcorder in auto
Berichtdoor Patrickdeh » vr apr 16, 2010 20:42
michel uit berg schreef:hallo
iemand ideeen?
Ik gebruik op dit moment de action cams. Deze dingen blijven filmen.
Er is al eens eerder ergens een post geweest met dit verhaal. Kijk daar maar eens in. Hier is iig een kleine demo van de camera's die ik gebruik.
http://www.youtube.com/watch?v=hPl3eskox30
Patrickdeh
Woonplaats: Nootdorp
Berichtdoor Lejan » vr apr 16, 2010 21:11
het blijft moeilijk wat voor kamera te nemen .
wij hadden tot dit seizoen een Sony Digital 8 camera ter beschikking, die kamera had goed beeld goed geluid en trok zich niks aan van hobbels of resonanties . http://www.youtube.com/watch?v=sYLU2_YhJ-g
de camera is helaas niet meer beschikbaar ,dus nu hebben we het geprobeerd met een MiniDv camera ,maar die kan dus het geluid en trillingen niet aan.
het zou makkelijk zijn als iedereen die gebruikt maakt van een onboard camera ( en die goed werkt) hier het merk/type zou vermelden ,eventueel een Youtube linkje van een onboard filmpje gemaakt met die kamera.
een kamera is niet een ding om ff te kopen om er dan achter te komen dat het niet werkt in een rally auto.
Lejan
Geregistreerd: ma nov 04, 2002 22:23
Woonplaats: Sint Hubert
Berichtdoor Patrickdeh » vr apr 16, 2010 21:44
Lees dit ook eens door:
http://www.rallysport.nl/forum/viewtopic.php?t=4129
daar staan ook goede tips in.
Patrickdeh
Berichtdoor michel uit berg » vr apr 16, 2010 21:50
Patrickdeh schreef:Lees dit ook eens door:
thanks, die had ik al gelezen.
mijn vraag is eigenlijk of het uberhaupt mogelijk is met een hd camera met kaartslot goede beelden te krijgen, op rubber mat of zo.
ik snap ook dat een speciale onboard camere of een pov het best werkt, maar deze heb ik vandaar dat ik eens een gokje wilde wagen ermee. anders is het gewoon jammer denk ik
michel uit berg
Berichtdoor tollo » za apr 17, 2010 6:18
ik bouw bij diverse rally wagens camera's in (huzink ten brinke kuipers) en heb in de vrgaande jaren al aardig wat geleerd dus kan ik jouw mischien wel het een en ander vertellen ik hoor het wel groeten raymond
tollo
Geregistreerd: za apr 17, 2010 5:50
Woonplaats: haarle
Berichtdoor Bremer » za apr 17, 2010 7:30
http://www.v-nix.nl/vholdr-contour-hd
deze camera werkt perfect, zelf heb ik er onboard beelden van gezien vanuit een rallywagen.
op de site zie je ook mooi beeld matetriaal vanuit een circuitbak.
zelf ga ik deze camera gebruiken tijdens het downhillen met de mountainbike.
Bremer
Geregistreerd: wo jan 20, 2010 22:45
Woonplaats: Voorthuizen
Berichtdoor mantaboy » ma apr 19, 2010 7:32
michel uit berg schreef:thanks, die had ik al gelezen.
Michel, ik zoek het vanavond even op voor je welk type ik precies gebruik. Het is in ieder geval een Sony. De beelden die we daarmee maken kan je vinden op http://www.bebocars.nl/fotos.html
Berichtdoor Sevius » ma apr 19, 2010 8:16
Michel,
Wij gebruiken een Sony camera met Mini DV bandjes, welke op een alluminiumframe aan de kooi bevestigd zit. Tussen de camera en het frame zit een stukje rubber. Wij hebben hiermee geen last van bijvoorbeeld resonantie.
Met vriendelijke groet,
Martin Nortier - NRT Rallyteam - www.nrtrally.nl
Sevius
Geregistreerd: vr okt 22, 2004 20:44
Woonplaats: Barneveld
Berichtdoor michel uit berg » ma apr 19, 2010 9:54
Sevius schreef:Michel,
hoi, bedankt voor je reactie, ik denk dat het probleem zit in het schrijven naar flashgeheugen en dat mini dv bandjes minder gevoelig ervoor zijn.
denk dat het dan gewoon jammer is.
michel uit berg
Berichtdoor Wolter » ma apr 19, 2010 11:32
Ik had wel eens het probleem, en had een cam met mini-dv bandje.
Ik had een rubbermatje tussen de klem en de kooi, en de camera ingeklemd in de klem, maar daartussen een soort schuimrubber.
Probleem was, dat als de camera er een lange tijd in zat (zeg een dag) het schuimrubber dezelfde vorm aannam en dus geen dempende werking meer had. Daardoor zijn bij mij de beelden van bijvoorbeeld Ligtenberg (Hellendoorn 2008) schokkerig, terwijl ik normaal geen last er van had (had de cam de nacht in de auto laten zitten geloof ik).
Het lijkt mij daarnaast juist onwaarschijnlijk dat een camera met geheugenkaartje meer last heeft met data te schrijven dan een systeem met dv-bandje: dat is namelijk een stuk mechanischer.
Berichtdoor michel uit berg » ma apr 19, 2010 13:29
ja ik vind het ook vreemd maar er is dus gewoon niet naar te kijken, bij het starten begint het al. boven de 6000rpm gaat het enigzins maar daaronder niet om aan te zien.
ik heb wel erg harde motorsteunen, en er zit behoorlijk wat resonantie in de auto
michel uit berg
Berichtdoor Jan-Willem » ma apr 19, 2010 14:46
Wat ik verwacht is dat het door je resonantie komt.
IK DENK dat dit komt omdat het opname element op een gel constructie zit.
WAT ER VOLGENSMIJ GEBEURT.
De camera focust volgensmij op min.1 punt,
als je de camera in de hand houd en je schut hem zachtjes zie je op het LCD scherm niks gebeuren.
Daarvoor is die steady-shot toch...
Dus de camera regelt dat zelf bij door het opname element te verstellen.
- Nu zet je de camera vast met een klem aan de kooi in de auto.
Nu begint dat ding enorm te schudden(resonantie).
Hierop probeert de camera te reageren om dat tegen te gaan maar is telaat.
- Of door de gel constructie begint het opname element direct al op de zelfde frequentie te resoneren.
De camera kan hier dus ook niet op regelen/reageren
Resultaat hiervan is volgensmij weer een wazig beeld.
Je zou de camera eens vast moeten zetten met een plastic leidingklem.
Deze heb ik ook in 3 rallyauto's geplaatst en nooit gedonder mee gehad.
Plastic geeft naar mijn idee minder resonantie door dan staal o.i.d.
Een stukje antislip doek ertussen en ook nog eens op het plateu van je camera.
Ik denk dat het dan wel weer over is..
Verder is misschien het gebruik van (oud) camera statief een tip.
Dit is vaak gegoten aluminum en aluminium is bros dus kan moelijker een resonantie doorgeven.
(En dit wordt door Theo ook goedgekeurd)
Groeten Jan-Willem Woermeijer
Jan-Willem
Geregistreerd: di jan 17, 2006 22:10
Woonplaats: Raalte
Berichtdoor Wout de Klerk » ma apr 19, 2010 16:49
Dan heb ik ook een vraag: wij hebben zo'n klein camera'tje (vinger) met een geheugenkaart er in.
Als we rijden in een open omgeving niets aan de hand. Tussen bomen speelt hij met horten en stoten af, het beeld is blokkerig. Nu denken wij dat het ding het schrijven niet bij kan houden, maar het gekke is dat hij dit eerst niet had.
Iemand een idee ?
Wout de Klerk
Geregistreerd: di okt 19, 2004 12:52
